<< Haga Clic para Mostrar la Tabla de Contenidos >> Otras Correcciones |
•Corregida falla en la descompresión de paquetes del REC. Caso un paquete fuera recibido fragmentado en un tamaño específico, podría ser causada una desconexión del canal REC. Este bug ocurría desde la v3.0.9.
•Corregida pérdida de memória que ocurría en el Elipse E3 Viewer o en el E3Run cuando una Asociación conteniendo una String o un Array era activada o desactivada. Este bug ocurría desde la v3.0.197.
•Corregido el redondeo de fechas y horas cuando no son mostrados los milissegundos. Corregido también el redondeo de los valores cuando son mostrados solamente decisegundos o centisegundos. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido GPF al remover un objeto de dentro de un script, disparado de un evento de usuario del propio objeto. Este bug ocurría desde la v2.0.122.
•Resuelta fuga de memoria que sucedía en el servidor (E3Run) cuando un objeto era removido en tiempo de ejecución a partir de scripts del propio objeto. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Resuelto problema de formato de intervalos de tiempos grandes en logs de estadísticas (RUN, UTM y KTM) de ProcessInfo del Elipse E3. Este bug ocurría desde la v3.5.179.
