Documentación |
•Actualizada la dirección de la filial Taiwán en los modelos para generación de documentación del E3 en formato PDF.
•Añadidas informaciones en el Manual del Usuario del E3 sobre el nuevo parámetro URLToLoad, responsable por cargar una página después de la instalación del WebViewer.
•Actualizada la sección E3Chart - Características Específicas de Runtime - Columna Estado de la Leyenda, del Manual del Usuario del E3, para incluir informaciones sobre los nuevos mensajes de estado de las Plumas del E3Chart.
•Añadidos los botones de Previous (Anterior) y Next (Próximo) en la barra de herramientas de la documentación en formato CHM del E3, para facilitar la navegación entre los tópicos.
•Las Novedades de Versión del E3 ahora contienen las correcciones y los nuevos recursos Añadidos en versiones anteriores, a partir de la versión 3.2, y no sólo de la versión corriente.
•Añadido un enlace para la documentación oficial de Microsoft sobre el objeto ADORecordSet, retornado por el método GetADORecordSet del objeto Consulta en el Manual de Referencia y Scripts del E3.
•Añadidos en el Manual de Referencia y Scripts del E3 enlaces para artículos del sitio del Knowledgebase de Elipse Software sobre la operación del método SetValueData del objeto Fórmula.
•Añadidas informaciones en el Manual del Usuario del E3 y en el Manual de Referencia y Scripts del E3 sobre la operación, métodos y propiedades del Elipse KeyPad.
•Añadida la descripción de las propiedades DefaultValue y HelpString del objeto Propiedad de un XObject en el Manual de Referencia y Scripts del E3.
•Modificada la estructura de los tópicos del Manual de Referencia y Scripts del E3 para permitir la integración de la documentación con el AppBrowser.
•Fue generado el Tutorial del E3 en español, disponible en las instalaciones de este idioma.
•Añadido al instalador el CHM del Tutorial del Minicurso del E3. El atajo para el archivo CHM está presente en la carpeta de manuales.
•Actualizado el ítem Elipse Knowledgebase del capítulo sobre el KB en el Tutorial del E3 para suprimir el enlace de contacto, que no hace más parte del sitio del Knowledgebase de Elipse Software.
•Añadido en la documentación del E3 el nuevo Tutorial Preparatorio para Certificación.
•Fue creado el Tutorial para Iniciantes en portugués, y añadido al instalador e3full-x86-ptb.exe. Se puede acceder al tutorial en la carpeta de manuales.
•Creado el Tutorial del E3 Desarrollador y añadido al instalador e3full-x86-ptb.exe. Se puede acceder al tutorial en la carpeta de manuales.
•El tópico Orden de Navegación entre los Objetos del capítulo Pantallas y Objetos de Pantalla - Configuraciones Generales del Manual del Usuario del E3 fue rescrito, acrecentándose más informaciones y un enlace para el tópico Superposición de Objetos. Además de eso, el ejemplo del tópico Orden de los Tabs del capítulo Dudas más Frecuentes fue movido para aquel tópico.
•Añadida nota en el capítulo ActiveX del Manual del Usuario del E3, alertando para la necesidad de instalación de objetos ActiveX no registrados automáticamente por el E3, caso estos objetos necesiten ser accedidos en varios computadores, especialmente E3 Viewers Remotos.
•Añadida en la FAQ de Alarmas del Manual del Usuario del E3 una cuestión sobre cómo mostrar expresiones textuales para los valores numéricos del campo Severidad de una Alarma.
