Viewer |
•Corregido problema en el método Application.ESign, que no funcionaba si llamado por determinados eventos, como por ejemplo ComboBox.Change, en pantallas no modales. Este bug ocurría desde la v1.20.394.
•Corregido problema en el método Application.ShowDatePicker, que no funcionaba si llamado por determinados eventos, como por ejemplo ComboBox.Change, en pantallas no modales. Este bug ocurría desde la v1.20.65.
•Corregidos los métodos ShowDatePicker y ShowPickColor para que utilicen parámetros omitidos en lugar del valor -1 (menos un) para indicar las coordenadas de la ventana. Valores negativos pueden ser válidos como coordenadas en casos con más de un monitor. Este bug ocurría desde la v1.20.65.
•Corregida fuga de memoria y handles que ocurría a cada queda de conexión en un cliente REC. Este bug ocurría desde la v2.5.135.
•Corregido un problema que podría hacer con que el E3 Server cancelase una conexión de E3 Viewer o WebViewer durante o después de una descarga muy grande. Fueran implementadas nuevas opciones en el Registry para configurar el ping que el E3 Server envía para los clientes que intentan conectar. PingRetries indica la cantidad de reintentos y PingRequired indica si es obligatorio que el cliente responda al ping. Este bug ocurría desde la v3.0.303.
•Corregido problema en el valor de retorno del método Viewer.ChangePassword, que estaba retornando Falso mismo que la operación tuviera sido ejecutada con suceso. Este bug ocurría desde la v3.0.115.
