Cliente OPC
Cliente OPC
Ahora las notificaciones de cambio de las propiedades Quality, TimeStamp, RawValue, Value y de Bit00 hasta Bit31 de Tags OPC son generadas solamente después de la actualización de todos los valores. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
La propiedad Value de los Tags OPC ahora recibe Null caso falle la escala (si la propiedad RawValue es un valor String, Null, Nothing o Array, o si la configuración de la escala es inválida). Antes la propiedad simplemente retenía su valor anterior. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
Los Elementos de Bloque OPC ahora solamente generan eventos OnRead para cambios enviados por el servidor OPC (la única excepción son escritas usando el modo TrustWriteSuccess). Este bug ocurría desde la v1.18.147.
Corregido valor Empty que ocurría en los Elementos de Bloque OPC que jamás comunicaron. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
¿Esta página fue útil?
