E3Chart
E3Chart
La ficha Plumas fue reformada para facilitar la edición de las Plumas del E3Chart. Ahora, las plumas creadas son visualizadas a través de una tabla, que muestra también las principales propiedades de la pluma. Es posible editar estas propiedades directamente a través de la tabla, pudiendo incluso seleccionar más de una pluma. En la columna Estilo, es posible ver una muestra de como la pluma será diseñada en tiempo de ejecución.
Plumas del E3Chart
Plumas del E3Chart
Además de la nueva visualización de la ficha Plumas, ahora también es posible utilizar la herramienta Buscar y Reemplazar en las propiedades de las plumas, y también copiar y pegar plumas, dentro del mismo E3Chart o entre E3Charts diferentes.
El E3Chart tiene ahora tres nuevas propiedades: ShowPopupMenu, que define si el menú estándar del E3Chart será mostrado o no cuando el usuario pinchar con el botón derecho sobre el gráfico; MouseMode, que permite controlar por script el modo de funcionamiento del ratón: Zoom, Pan, PanH, Search y Cursors; y Padding, que permite configurar la anchura del borde que separa las partes internas del E3Chart y el borde del control. Vea una aplicación ejemplo en https://kb.elipse.com.br/e3charts-new-properties-e3-v-3-2/.
Fue implementado el método SetCursorPos para las plumas y para la colección de plumas del E3Chart. Ese método posiciona el cursor de cada pluma del E3Chart.
Las plumas también tienen ahora el método GetPoint, que retorna las coordenadas X e Y del punto más próximo al valor de entrada. Además de eso, las plumas de tiempo real tienen ahora la opción de mostrar o esconder los puntos con calidad mala (ShowBadPoints). Esa opción, que antes era configurada solamente por script, ahora está disponible también en la ventana de edición de las propiedades de las plumas.
El método AddPoint de las plumas del E3Chart recibió un parámetro opcional para indicar la calidad del punto insertado.
¿Esta página fue útil?
