Documentación |
•Removida la información de compatibilidad con el E3Chart en los métodos AddField y RemoveField del objeto Consulta y removido el texto que indicaba que las propiedades DataSource, Fields, GroupBy, Having, OrderBy, Table y Where del objeto Consulta eran solamente de lectura pero podrían ser cambiadas en tiempo de ejecución en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v1.20.1.
•Corregida la descripción de la propiedad FillStyle del objeto Pantalla y común a los objetos de Pantalla en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v4.7.115.
•Actualizadas las descripciones de las propiedades BackupDiscardInterval, BackupDiscardTimeUnit, DiscardInterval, DiscardTimeUnit, EnableBackupTable, EnableDiscard, VerificationInterval y VerificationUnit, que son comunes a los objetos Servidor de Alarmas, Histórico y Storage, para que indicasen a cual objeto se refieren en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v3.0.365.
•Actualizado el ejercicio sobre expresiones en el capítulo Links del Tutorial del E3 Desarrollador. Este bug ocurría desde la v4.5.250.
•Corregida la figura de la Lista de Propiedades que aparece en el capítulo Starting the Application del Tutorial del E3 Desarrollador. Este bug ocurría desde la v4.7.292.
•Corregida una situación donde algunos tópicos que no deberían ser inclusos en la documentación del E3 en CHM estaban siendo indebidamente añadidos. Este bug ocurría desde la v4.5.99.
•Introducido de nuevo el párrafo sobre variables de contexto que había sido removido del Manual del Usuario del E3 en el tópico Links. Este bug ocurría desde la v4.0.205.
•Corregido el nombre de la propiedad que define el estilo del trazo de una Pluma, PenLineStyle, en el Manual del Usuario del E3 y en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v3.5.98.
•Removida la indicación de que la propiedad Size no puede ser cambiada después de activar la comunicación en los objetos Bloque de Comunicación, Bloque de Comunicación OPC y Bloque de Comunicación OPC UA del Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v1.20.237.
•Añadido el valor del parámetro ClassName para el objeto Driver de Comunicación OPC UA en el método CreateFile del objeto E3StudioApplication en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v4.5.204.
•Corregidos los valores estándar de las propiedades GradientStyle (Pantalla), BorderStyle (Escala), MatchEntry (Lista), GridLinesType (E3Browser), LineStyle (Figura del Reporte) y Alignment (Texto del Reporte) en el Manual de Referencia y Scripts del E3.
•Corregido el script de ejemplo para la propiedad GradientStyle del objeto de Pantalla Escala en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v3.2.140.
