Elipse Power
Elipse Power
Corregido problema en la normalización de ángulos grandes durante la importación del objeto Barramiento. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido deslastre de cargas que ocurría cuando un error de desbalanceo de potencia de una isla era inferior a un 5%. Este bug ocurría desde la v3.5.226.
Corregido problema de perder los valores de las propiedades de un Barramiento, cuando alguno de sus objetos Terminal de Barramiento se encontraba fuera de los límites del Barramiento. Este bug ocurría desde la v3.5.288.
Modificado el comportamiento de la búsqueda y sustitución de las fichas del objeto PowerConfig, para no más abrir y activar el editor cuando la sustitución es hecha con la opción Sustituir Todas. Este bug ocurría desde la v3.5.236.
Corregido comportamiento de los Conectores y Trechos al mover sus Terminales con la tecla SHIFT presionada. Este bug ocurría desde la v3.5.127.
Corregida inconformidad al utilizar un Conector o Trecho cuando presionada la tecla CTRL. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido GPF que ocorría al entrar en una Subestación o Alimentador y el puntero del ratón se encontraba sobre un Conector. Este bug ocurría desde la v3.5.226.
Resueltos problemas de reconexión de las fichas de Medidas del PowerExplorer. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Resuelto problema en el Modelador Eléctrico, que al recortar un Bay no recortaba también sus elementos. Este bug ocurría desde la v3.5.141.
Corregido problema de no reducir a cero la potencia reactiva de las Cargas de tipo ZIP en el Flujo de Potencia. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, que no ganaba el foco de teclado cuando su ficha era activada. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido el funcionamiento de la propiedad Interlocked de la Unidad de Comandos cuando había Intertrabamientos en objetos arriba de ella, antes de la Unidad ser activada. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Creada ventana de error en el Elipse Power Studio con mensajes de falla de grabación del archivo del modelo eléctrico. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
El Elipse Power Studio ahora muestra una ventana de error cuando ocurre alguna falla en la lectura del archivo del modelo eléctrico. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido el tratamiento del cambio, en tiempo de ejecución, de la propiedad MeasurementType de las Medidas Discretas. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido el funcionamiento de las teclas TAB y SHIFT+TAB, cuando el PowerExplorer es abierto dentro del WebViewer. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido el sincronismo durante la importación de objetos de Pantalla del Elipse Power, que generaba malas Asociaciones cuando el objeto de datos sincronizado estaba dentro de una Carpeta. Este bug ocurría desde la v3.5.228.
Cuando hay más de un objeto con el mismo ID en el Elipse Power, y uno de ellos es sincronizado, los demás son reducidos a cero y ahora no son más reutilizados durante el sincronismo de objetos de datos. Este bug ocurría desde la v3.5.136.
Corregida la validación de valores de la propiedad Rotation en los objetos del Modelador Eléctrico, que no convertía correctamente valores muy largos para una escala desde 0 (cero) hasta 360 grados. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Minimizado problema en el Modelador Eléctrico, que hacía con que el área seleccionable de un objeto con mucho zoom quedase mucho mayor que el área real del objeto. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Fue incluído en el Modelador Eléctrico un objeto Texto en el símbolo del LinkNode, que indica a cual Alimentador o Subestación él está conectado. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, en que una marcación era exhibida al mover el ratón por encima de un Terminal, mismo con la herramienta de selección habilitada. Este bug ocurría desde la v3.5.127.
El Modelador Eléctrico ahora no permite más recortar LinkNodes. Este bug ocurría desde la v3.5.141.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, en que las propiedades DisplayX y DisplayY no eran ajustadas inmediatamente, caso el objeto fuera movido por el teclado. Este bug ocurría desde la v3.5.141.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, en que al girar un objeto muy próximo del borde del Bay, partes del objeto quedaban fuera del Bay. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido el comportamiento de la propiedad Rotation del objeto Barramiento en el Modelador Eléctrico, que ahora convierte automáticamente el valor de la propiedad para el intervalo entre 0 (cero) y 360 grados. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, que mostraba un mensaje de error al cambiar el tamaño de un Barramiento por los handles a la izquierda hasta encontrar un Terminal. Este bug ocurría desde la v3.5.288.
Resuelto problema en el Modelador Eléctrico, en que un objeto era arrastrado de forma que el ratón salía de la pantalla del Modelador, y volviera con el ratón para la pantalla, aparecía una caja de selección en el punto donde el objeto empezó a ser arrastrado. Este bug ocurría desde la v3.5.305.
Corregido el comportamiento de la selección de los objetos del Modelador Eléctrico, que permanecía estático cuando el objeto era arrastrado con la tecla CTRL presionada. Este bug ocurría desde la v3.5.127.
Corregido el comportamiento del Modelador Eléctrico, que siempre seleccionaba el mismo Terminal cuando un Conector o Trecho estaba conectando los Terminales de un mismo objeto. Este bug ocurría desde la v3.5.290.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, que al mover un handle rápidamente, el puntero del ratón y el handle perdían el vínculo. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, en que era difícil girar un Terminal muy próximo a la extremidad de un Barramiento. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido el Modelador Eléctrico, que no permitía más seleccionar un Conector o Trecho colocado entre los dos Terminales de un Disyuntor, después que este Disyuntor fuera seleccionado o cambiado su tamaño. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico al añadir Vértices en un Conector, en que eventualmente el Vértice era insertado en otra ubicación. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido el posicionamiento del Texto del objeto Barramiento en el Modelador Eléctrico, que era criado sobrepuesto y dificultaba su lectura. Este bug ocurría desde la v3.5.142.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, que al arrastrar objetos para fuera del área de edición, soltar el botón del ratón y mover de nuevo los objetos, ellos volvían en un arreglo diferente. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Corregido problema en el Modelador Eléctrico, que permitía continuar a mover el Terminal de un Barramiento mismo después de cambiar la selección utilizando la tecla TAB. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
Creados los límites mínimo (aproximadamente 1e-99) y máximo (aproximadamente 1e99) para la propiedad FontSize en el Modelador Eléctrico. También corregido el funcionamiento de las teclas F7 y F8 cuando estos límites eran alcanzados. Este bug ocurría desde la v3.5.81.
¿Esta página fue útil?
