AppBrowser
AppBrowser
Modificado el comportamiento del AppBrowser para no mostrar las carpetas del objeto container que aparece repetido al topo del árbol de objetos. Eso evita, en algunos casos, la generación de scripts sin sentido en tiempo de ejecución. Este bug ocurría desde la v2.0.38.
Mejorado el comportamiento del AppBrowser al generar expresiones de scripts para acceso a objetos dentro de definiciones de XObjects. Así, no es más sugerido el acceso a otro hijo del XObject utilizando expresiones del tipo Parent.Parent.Parent.Item(), cuando sería posible utilizar simplemente XObject.Item(). Este bug ocurría desde la v2.0.79.
Fue corregido el funcionamiento del AppBrowser cuando utilizado para seleccionar objetos para una propiedad de un ElipseX. Ahora ese modo toma en cuenta el contexto correcto del objeto. Adicionalmente, el propio objeto que contiene la propiedad no aparece más en el AppBrowser. Este bug ocurría desde la v2.0.38.
El botón Pegar del AppBrowser ahora está deshabilitado en casos que no hace sentido. Además de eso, propiedades y métodos de las carpetas ahora no aparecen más en casos que no deberían. Este bug ocurría desde la v2.0.38.
¿Esta página fue útil?
