Documentación
Documentación
Añadida una nota en la descripción de los eventos KeyUp, KeyDown (Pantallas y Objetos de Pantalla) y KeyPress (Microsoft Forms, E3Alarm y E3Browser) en el Manual de Referencia y Scripts del E3 con un link para un listado completo de los códigos de tecla disponibles para estos eventos. Este bug ocurría desde la v1.20.385.
Actualizada la descripción de la propiedad Font de los objetos Casilla (Check Box), Botón de Opción (Option Button), Cuadro Combinado (Combo Box), Botón de Comando (Command Button), Etiqueta (Label), Cuadro de Lista (List Box), Botón de Alternancia (Toggle Button) y Cuadro de Texto (Text Box) de los MS Forms en el Manual de Referencia y Scripts del E3 para remover la indicación de que esta propiedad no podría ser usada por script.
Corregida la descripción del método Remove de la Colección de Plumas del E3Chart en el Manual de Referencia y Scripts del E3 para indicar que este método acepta tanto el índice cuanto el nombre de la Pluma a remover. Este bug ocurría desde la v3.2.267.
Removido el ejemplo en la descripción de la propiedad SplitLink del objeto Divisor en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v2.5.177.
Actualizada la descripción de la propiedad SplitValue del objeto Divisor en el Manual de Referencia y Scripts del E3 para incluir el comportamiento también en tiempo de ejecución. Este bug ocurría desde la v3.0.168.
Actualizada la figura Properties Tab en el tópico Programming in E3 - Getting References to Objects - Accessing Objects from the ElipseX Itself en el Manual de Referencia y Scripts del E3 para corresponder al texto del tópico. Este bug ocurría desde la v1.22.34.
Actualizada la descripción de la propiedad EnableInactivity del Viewer en el Manual de Referencia y Scripts del E3 para indicar que esta propiedad no puede ser cambiada por script. Este bug ocurría desde la v1.20.325.
Actualizado el ejemplo del método GetFrame del Viewer en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v1.0.0.
Corregido el nombre del campo que permite filtrar una alarma por área en la descripción de la propiedad CustomFilter del objeto E3Alarm en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v4.5.134.
Añadidas informaciones sobre fuentes de alarma discretas en las descripciones de las propiedades ConditionName, EventCategory y SubConditionName del objeto Evento en el Manual de Referencia y Scripts del E3. Este bug ocurría desde la v4.0.192.
Añadidas más informaciones a la descripción de la opción Value used for scan en el tópico E3Chart - Settings - Pens Tab, tabla Available options for Connection Type tab del Manual del Usuario del E3. Este bug ocurría desde la v3.5.172.
Actualizado el tópico Frequently Asked Questions - Remote Domains del Manual del Usuario del E3 para describir el procedimiento de visualización y reconocimiento de alarmas en Dominios Remotos. Este bug ocurría desde la v3.1.234.
Actualizada la descripción de la opción Mantenga los datos del (de los) último(s) ... <Tabla de Backup> de los objetos Storage, Histórico y Servidor de Alarmas en el Manual del Usuario del E3. Este bug ocurría desde la v1.21.113.
¿Esta página fue útil?
