Studio
Studio
Corregido problema de no mostrar el botón para abrir la ventana de búsqueda de archivos en los campos de Asociaciones Digitales o Analógicas con propiedades que esperan un nombre de archivo de figura, como por ejemplo la propiedad FileName del objeto Figura. Este bug ocurre desde la v3.2.137.
Ahora la página Posición de la Pantalla de Propiedades se mantiene seleccionada, mismo que se alterne entre una Pantalla y un control de Pantalla. Este bug ocurre desde la v1.19.133.
Ahora se puede cambiar de mayúscula para minúscula, o viceversa, la escrita del nombre de un objeto de raíz, Carpeta o Recurso sin que el nombre sea incrementado. Este bug ocurre desde la v2.5.32.
Corregida la actualización de las listas de Archivos y Dominios recientes del menú Archivo del E3 Studio, cuando falla la abertura del ítem. Este bug ocurre desde la v3.0.223.
Resuelto problema en el botón Cerrar a la izquierda de las fichas del E3 Studio, que a veces perdía clics del ratón. Este bug ocurre desde la v3.1.98.
Resuelta fuga de memoria en objetos de la GDI en el editor de Pantallas del E3 Studio, que ocurría durante la edición del texto de los objetos DrawString. Este bug ocurre desde la v1.18.147.
Corregido problema de los links para el Manual de Referencia y Scripts del E3 dentro del Manual del Usuario del E3 no funcionaren cuando este era abierto dentro del E3 Studio. Este bug ocurre desde la v3.2.118.
¿Esta página fue útil?
