Objetos de Pantalla |
•Modificado el comportamiento del formato de valores Booleanos para que respeten el idioma del usuario, como acontece en los scripts, como por ejemplo Verdadero y Falso.
•Corregido un problema en el E3 Studio al pegar textos con caracteres no occidentales, como por ejemplo cirílicos.
•Corregido un problema del editor de pantallas del E3 Studio que causaba consumo excesivo de CPU, pudiendo hasta trabar el proceso, cuando el usuario seleccionaba objetos DynamicMove o DynamicRotate aplicados a diseños con muchos detalles. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
•Corregido un problema en la navegación por teclado, en que el objeto Label (MSForms) estaba capturando la tecla TAB cuando su propiedad TabStop estaba en Verdadero, evitando que el foco pasase para otros objetos. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
•Corregido un problema en la edición de textos de objetos SetPoint o Display en el E3 Studio, que incorrectamente doblaban de tamaño cada vez que eran editados caso el texto estuviera vacío. Este bug ocurre desde la v1.19.87 (aproximado).
