Dominio, E3 Server y Hot-Standby |
•Corregida una potencial falla del E3 Server cuando un I/O Server era terminado inesperadamente. Este bug ocurre desde la v3.0.359.
•Corregida la implementación de Tags retentivos, que trataba el nombre del Tag como case sensitive, y hacía con que un Tag renombrado de tag para TAG perdiese su valor retentivo. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
•Corregido un problema que ocurría si fuera atribuido un objeto al valor de un Tag Interno retentivo. En la próxima vez que el Dominio fuera iniciado, o cuando hubiera un switchover, todos los Tags Internos retentivos quedaban en error. Ahora un Tag Interno retentivo irá retener solamente el valor del objeto que fue atribuido a él. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
•Corregido un memory leak que ocurría en el E3 Server, solamente con Hot-Standby, cuando un objeto era atribuido a un Tag retentivo. Ese problema acababa culminando con un erro de Out of Memory después de algunas horas. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
