Servidor de Datos
Servidor de Datos
Corregido un problema que hacía con que el evento OnPreset de un Tag Timer configurado para trigger diario, la propiedad TriggerType igual que ttDaily, fuera llamado solamente una vez. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0009969-tagtimer-not-executing-onpreset-event-if-triggertype-property-is-set-as-ttdaily/. Este bug ocurre desde la v3.0.122.
Corregido un problema en el Tag Contador, que a veces saltaba uno de los números, como por ejemplo 1, 2, 3, 3 y 5. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0010248-counter-tags-may-skip-numbers/. Este bug ocurre desde la v3.0.137.
Corregido un comportamiento del Tag Interno que propagaba alteraciones de la propiedad Quality antes de actualizar la propiedad TimeStamp al recibir un nuevo valor por Asociación o a través del método WriteEx. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0010635-internaltag-object-propagates-quality-property-before-updating-timestamp/. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
Corregido un trabamiento del E3Run cuando cae la conexión con un banco de datos Oracle en cuanto una consulta para el mismo banco de datos está en curso. Este bug ocurre desde la v1.18.147 (o antes).
¿Esta página fue útil?
