Servidor de Alarmas y Configuración de Alarmas
Corregido un problema al cerrar el Dominio o desactivar el Servidor de Alarmas, que eventualmente causaba la pérdida de algunos mensajes de alarma, un máximo de 99, que aún no habían sido grabadas en el banco de datos. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0010182-some-alarms-may-not-be-recorded-in-the-database/. Este bug ocurre desde la v1.18.147 (o antes).
Corregido un problema que podría causar errores de script en el E3 Viewer después de llamar el método Deactivate en una referencia a un objeto Servidor de Alarmas. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0010183-error-in-a-viewers-script-after-alarmservers-deactivate-method-has-been-called/. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
Corregido el comportamiento del Sumario de Alarmas cuando se para el Dominio. Antes, el Sumario estaba siendo borrado al parar el Dominio sin cerrarlo. Ahora los mensajes del Sumario solamente serán borrados caso el Dominio sea cerrado. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0010196-alarm-messages-are-removed-from-e3alarm-when-domain-stops/. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
Ahora, al desactivar y activar el Servidor de Alarmas en tiempo de ejecución, el Sumario de Alarmas desaparece en la desactivación y reaparece en la activación. Ningún mensaje es logado en el banco de datos en este proceso. Consulte más informaciones en http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/1940. Este bug ocurre desde la v1.18.147.
Corregido el comportamiento de las Alarmas, que permitía que un mensaje de alarma se quedase activo en el Sumario caso la Fuente de Alarma relacionada fuera deshabilitada, la propiedad AlarmVerify en Falso, a través del E3 Studio y el Dominio fuera después actualizado. Ahora, al actualizar el Dominio, este mensaje será removido del Sumario, y será logado en el banco de datos un mensaje con el campo Enabled igual que 0 (cero). Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0010260-alarm-message-remains-in-the-summary-if-alarmsource-is-disabled-in-e3-studio/. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
Ahora las alarmas solamente empiezan a ser verificadas después de la activación completa de la Configuración de Alarmas, después de la ejecución de scripts de OnStartRunning y de la creación de Asociaciones. Esto permite que las alarmas sean totalmente reconfiguradas durante la activación del aplicativo, o en la reactivación de algún objeto a través del método Activate, lo que incluye renombrar Áreas, habilitar o deshabilitar la verificación de alarmas, alterar límites de verificación, etc. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0002873-areas-name-cannot-be-changed-at-runtime/. Este bug ocurre desde la v1.20.242.
El estado de reconocimiento de un alarma no es más perdido cuando la Fuente de Alarma es reiniciada, por refresh en el Dominio o por deactivate o activate. Consulte más informaciones en https://kb.elipse.com.br/bug0009880-active-alarms-need-to-be-reacknowledged-when-domain-is-updated/. Este bug ocurre desde la v1.21.96.
¿Esta página fue útil?
