Objetos de Pantalla e Interfaz
•Corregido problema en los objetos Texto, Display y SetPoint, que no cambiaban de valor cuando recibían un valor no soportado. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•La propiedad DrawPicture.Convert ahora solamente acepta cambiar el valor para 1 (convertir para símbolo) si la imagen fuera un Metafile (archivo .wmf o .emf). Para otros tipos de imagen (por ejemplo, .bmp, .jpg o .ico) la conversión irá fallar y la propiedad Convert continuará con el valor 0. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido problema en el objeto DrawPicture, que mismo con el Metafile convertido para símbolo (propiedad Convert igual a 1) aún tentaba cargar la imagen del disco. En esta situación, caso hubiera una falla en la carga de la imagen, el objeto era dibujado incorrectamente. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido problema en el dibujo del borde de objetos con relleno parcial (propiedades VerticalPercentFill o HorizontalPercentFill menores que 100) que están dentro de un grupo con la propiedad EnableOverrideLineColor igual a Verdadero, en que parte del borde no era dibujado con el color del grupo. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido problema en objetos DrawPicture conteniendo un Metafile (propiedad Convert igual a 0) con fondo opaco (propiedad BackgroundStyle igual a 1) y relleno horizontal parcial (propiedad HorizontalPercentFill menor que 100), en que parte de la sombra era dibujada con el color de fondo (propiedad BackgroundColor) en lugar del color de la sombra (propiedad ShadowColor). Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido problema en objetos DrawPicture conteniendo un Metafile (propiedad Convert igual a 0) en el modo Wireframe (propiedad OverrideFillMode igual a 1 - Wireframe), que dibujaban el fondo caso estuvieran con el fondo opaco (propiedad BackgroundStyle igual a 1 - Opaque). Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido el dibujo de objetos DrawPicture que contienen un Metafile convertido para símbolo (propiedad Convert igual a 1), y que estén parcialmente rellenados (propiedades HorizontalPercentFill o VerticalPercentFill menores que 100). Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido problema en el dibujo de grupos de objetos (DrawGroup) en el modo Wireframe (propiedad OverrideFillMode igual a 1 - Wireframe), donde el área no rellenada de objetos hijos opacos era rellenada con el color de fondo (esta área debería quedar transparente en el modo Wireframe). Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Corregido problema de dibujo del objeto DrawLine con borde discontinuo o punteado, cuando este posee solamente dos puntos (un segmento de reta) y el modo de relleno es diferente de Hollow. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
•Fue mejorada la consistencia del Elipse E3 con valores de color inválidos, fuera del intervalo entre 0x00000000 y 0x00FFFFFF, que anteriormente podrían resultar en objetos siendo dibujados con colores aleatorios. Este bug ocurría desde la v1.18.147.
¿Esta página fue útil?
