Tag Configuration |
O endereçamento dos tags é realizado através da configuração dos parâmetros N.
Leitura
N1: Endereço BAC. Se o driver estiver no modo Master, este endereço deve ser o da UTR. Caso contrário o endereço deve ser do CCO. Deixando este parâmetro em 0, ele usa os valores configurados na janela de configurações do driver.
N2: Tipo de dado. Onde:
0 – Valores analógicos
1 – Valores digitais
2 - Comando Monoestável
3 - Comando Biestável (pulso)
4 - Status
5 - Diagnosticos
N3: Endereço da porta começando em 0 (zero). Para os diagnósticos (N2=5), não é utilizado, devendo ficar em 0 (zero).
N4: Endereço do bit da porta (valores entre 0 e 7). Para os diagnósticos, deve ser informado o índice do byte de diagnóstico, começando em 0 (zero).
Escrita
2 – Comando Monoestável
3 – Comando Biestável
4 - Status
5 - Diagnosticos
