Driver Dialog |
BAC Page
Profile: Modo de operação do driver (Master, MasterSlave, Slave ou MasterbyFiles)
Link Address: Endereço da camada de enlace de dados
Local App Add: Endereço local da estação ou UTR (de acordo com o Profile utilizado)
Rem. App. Address: Endereço da estação ou UTR (de acordo com o Profile utilizado)
Os endereços Local e Remoto devem ser em decimal.
Double Channel Support: Habilita suporte para comunicação em duas portas de comunicação (serial ou ethernet). Utilizado em casos que exija redundância do canal.
Use Maintenance Terminal: Indica o uso do terminal de dados como origem, que insere dois bytes a mais na comunicação.
Folder: No modo Master by Files, indica o diretorio onde os arquivos serão buscados.
Master Params: Configuração de intervalos de consulta a dados
Digital Integrity (ms): Intervalo de solicitação de dados digitais
Analog Integrity (ms): Intervalo de solicitação de dados analógicos
Status Request (ms): Intervalo de solicitação de status
Polling Rate (ms): Intervalo de polling (busca de eventos/mudanças)
Slave Params: Parâmetros no modo escravo
Exception Rate (ms): intervalo mínimo para envio de exceções.
Analog DeadBand (%): Banda morta em porcentagem para considerar uma mudança analógica
Digital Min Scan (ms): Intervalo mínimo de verificação de mudanças digitais, para evitar sobrecarga do canal
Analog Min Scan (ms): Intervalo mínimo de verificação de mudanças analógicas, para evitar sobrecarga do canal
